电子发烧友论坛|
你接的外部电源是开关型的还是工频电源?
1.你的jumper设置的是对的,我觉得先检查一下+3.3VD有没有电,或者是板子上几个主要的供电,5V/3.3V/1.8V都有没有电,看power的芯片是否都正常工作。
再检查一下A0A1A2的跳片是否正确(刚刚看你图片看起来设置的是对的)。如果硬件和跳片的设置没有问题,那就应该是firmware损坏。 2.尝试手动更新驱动,看驱动能否正确安装上,首先要安装上驱动,驱动装不上,电脑不会识别EVM。 3.或者您再改为USB供电,看PC是否能找到驱动。 先检查看一下排除一下,如果是firmware损坏需要更新,我再update如何更新firmware。 |
根据你的情况应该是firmware坏了。
根据您提供的信息,TLV320ADC3101EVM评估板不能正常工作的原因可能有以下几点:
1. 外部电源不稳定或电压不符合要求:请确保您使用的外部电源电压为5V,并且电源稳定。如果电源不稳定或电压不符合要求,可能会导致评估板无法正常工作。 2. 连接问题:请检查JMP6和J8的连接是否正确。JMP6应该连接2和3插线,J8应该连接外部电源。如果连接错误,可能会导致评估板无法正常工作。 3. 驱动问题:您提到已经重新安装了ADC3101 CS驱动,但问题仍然存在。请确保您安装的驱动版本与评估板兼容。如果驱动版本不兼容,可能会导致评估板无法正常工作。 4. 评估板硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是评估板本身存在硬件故障。这种情况下,您可能需要联系评估板的制造商寻求技术支持。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查外部电源:确保电源电压为5V,并且电源稳定。 2. 检查连接:确保JMP6和J8的连接正确。 3. 重新安装驱动:确保您安装的驱动版本与评估板兼容。如果不确定,可以尝试从制造商的官方网站下载最新的驱动。 4. 检查评估板硬件:如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系评估板的制造商寻求技术支持。 希望以上信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:54 , Processed in 1.346178 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
393
