电子发烧友论坛|
TLV320ADC3101 fs 跟mclk频率是什么关系, 这里描述的 filter mode 是什么东西,怎样配置才是filter mode =0 when filter mode (page 0 / register 61) equals zero; otherwise, N equals the instruction count from the ADC processing blocks (see Table 6). The master clock is obtained from an external clock signal applied to the device. |
3个回答
明白你的意思了,不过 对datasheet 80页上的示例有个疑问:如下截图: ...
这里配置了mclk= 11.2896M,fs=44.1k,mclk/fs=256; 但是示例中配置了61(3d)为01 [color="#333333"] #PRB_P1 w 30 3d 01 [color="#333333"] 这种情况下 fs和mclk的关系取决于 Register 21: ADC IADC,示例中并未配置Register 21,其默认值为128 即mclk = 128xfs,这跟示例的频率mclk= 11.2896M,fs=44.1k 倍数关系不符合,为什么呢? |
如果是filter mode,即page 0 / register 61配置为0,则MCLK≥ N × fS,N为N = IADC (page 0 / register 21)
如果不是filter mode,即page 0 / register 61不等于0,则N参考Table6的instruction count值。 所以61(3d)为01, 不是0,也就是不是filter mode,那么N参考Table6的值为188.即MCLK>=188*fs。 而MCLK=256fs,是满足要求的,没有问题。 |
TLV320ADC3101 是一款高性能的模数转换器(ADC),它将模拟信号转换为数字信号。在这款ADC中,fs(采样频率)和mclk(主时钟频率)之间的关系是至关重要的。以下是它们之间的关系以及滤波模式(filter mode)的解释:
1. **fs 和 mclk 的关系**: - 采样频率(fs)是ADC在单位时间内采样模拟信号的次数。它决定了数字信号的时间分辨率。 - 主时钟频率(mclk)是ADC内部时钟的频率,它控制着ADC的运行速度。 - fs 通常由 mclk 通过分频器(divider)来设置。具体的分频比取决于ADC的配置和设计。 2. **滤波模式(filter mode)**: - 滤波模式是ADC内部的一个设置,它影响着ADC如何处理输入信号。在TLV320ADC3101中,滤波模式可能与内部的数字滤波器有关,这些滤波器用于减少噪声或调整信号的带宽。 - 当滤波模式设置为0时,意味着ADC可能使用默认的滤波设置或者关闭某些高级滤波功能。 3. **配置滤波模式**: - 根据你提供的信息,滤波模式可以通过访问特定的寄存器来配置。在这个例子中,滤波模式的配置涉及到页面0和寄存器61。 - 如果滤波模式(page 0 / register 61)设置为0,那么N(可能指的是滤波器的指令计数或者分频比)等于0。否则,N等于从ADC处理块的指令计数(见表6)。 4. **配置步骤**: - 要配置滤波模式,你需要通过SPI(串行外设接口)或其他通信接口向ADC发送配置命令。 - 首先,确保你已经正确地设置了通信接口。 - 然后,发送适当的命令来选择页面0和寄存器61。 - 最后,写入0到寄存器61以设置滤波模式为0。 5. **注意事项**: - 在配置ADC之前,确保你已经阅读了TLV320ADC3101的数据手册,以便了解所有可用的配置选项和它们的具体影响。 - 配置ADC时,确保你遵循了正确的顺序和步骤,以避免可能的配置错误。 如果你需要更详细的配置步骤或者有特定的参数需要设置,你可能需要查看TLV320ADC3101的详细数据手册,或者联系技术支持以获得帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:22 , Processed in 1.273031 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
347
