电子发烧友论坛
2个回答
只要将输入适度衰减,就可以提高输入线性范围。
PCM1808的通道溢出和动态范围窄可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入信号过大:如您所述,PCM1808的两个通道均不能溢出,即输入电压不能高于3Vpp。如果输入信号过大,会导致基准电压降低,两个通道的偏置电压差值变大,从而导致I2S输出突变。解决方法是使用二极管钳位,限制输入信号的幅度。 2. 电源电压不稳定:动态范围窄可能与电源电压不稳定有关。您可以尝试对调离电路的±5V电压进行滤波,以及对PCM1808的VCC的5V电压进行滤波,以提高动态范围。 3. 电路设计问题:电路设计中的一些问题可能导致动态范围窄。例如,电路中的电阻、电容等元件的参数选择不当,或者电路布局不合理等。您需要检查电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合PCM1808的要求。 4. 信号干扰:信号干扰可能导致动态范围窄。您需要检查电路中的信号线,确保它们远离高噪声源,以减少信号干扰。 5. 地线问题:地线问题可能导致动态范围窄。您需要确保电路中的地线连接良好,避免地线环路和地线噪声。 为了解决这些问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电路设计:检查电路设计,确保所有元件的参数和布局都符合PCM1808的要求。 2. 增加滤波:对调离电路的±5V电压进行滤波,以及对PCM1808的VCC的5V电压进行滤波,以提高动态范围。 3. 减少信号干扰:检查电路中的信号线,确保它们远离高噪声源,以减少信号干扰。 4. 检查地线:确保电路中的地线连接良好,避免地线环路和地线噪声。 5. 使用二极管钳位:使用二极管钳位限制输入信号的幅度,以防止通道溢出。 通过以上方法,您可以尝试解决PCM1808的通道溢出和动态范围窄的问题。如果问题仍然存在,建议您联系PCM1808的制造商,寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:53 , Processed in 0.772752 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1515
