电子发烧友论坛
4个回答
这种情况, 软件缺陷的可能性大
示波器观察波形正常是指哪里的波形正常?
1.请检查你的matlab绘图程序是否确定无误。 2.你可以把codec的Din和Dout短接,从AD出来的数据在做一个DA,然后观察输出端的波形是否正确。如果codec配置没有问题,是不会出现转换错误的。 |
请问具体是哪个代码有问题呢?matlab还是app程序还是drv程序?
在使用ARM+TLV320AIC23进行双通道AD采集时,出现少数数据错误可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,帮助您排查和解决这个问题:
1. 检查硬件连接: 确保ARM和TLV320AIC23之间的连接正确无误,包括数据线、电源线和地线。检查是否有短路、断路或者接触不良的情况。 2. 检查电源供应: 确保TLV320AIC23的电源供应稳定,电压和电流符合规格要求。不稳定的电源可能会导致数据错误。 3. 检查时钟信号: 确保ARM和TLV320AIC23之间的时钟信号同步。时钟信号不同步可能会导致数据采集错误。 4. 检查寄存器配置: 根据您的寄存器配置,以下是一些可能需要调整的地方: a. 0x0C寄存器:这是控制寄存器1,需要确保配置正确。根据您的配置,0x0000表示正常工作模式,可以保持不变。 b. 0x0E寄存器:这是控制寄存器2,需要确保配置正确。根据您的配置,0x4300表示双通道模式,可以保持不变。 c. 0x08寄存器:这是采样率控制寄存器,需要确保配置正确。根据您的配置,0x003A表示采样率设置,需要根据您的具体需求进行调整。 d. 0x0A寄存器:这是数字音频接口格式寄存器,需要确保配置正确。根据您的配置,0x0060表示I2S模式,可以保持不变。 e. 0x10寄存器:这是主时钟分频寄存器,需要确保配置正确。根据您的配置,0xC00表示主时钟分频设置,需要根据您的具体需求进行调整。 f. 0x01寄存器:这是电源管理寄存器,需要确保配置正确。根据您的配置,0x0170表示正常工作模式,可以保持不变。 g. 0x03寄存器:这是数字音频接口控制寄存器,需要确保配置正确。根据您的配置,0x0170表示正常工作模式,可以保持不变。 h. 0x12寄存器:这是I2S控制寄存器,需要确保配置正确。根据您的配置,0x01表示正常工作模式,可以保持不变。 5. 检查代码逻辑: 检查您的代码逻辑,确保数据采集、处理和存储的逻辑正确无误。特别是双通道数据的处理,确保两个通道的数据能够正确同步和处理。 6. 增加错误处理机制: 在您的代码中增加错误处理机制,当检测到数据错误时,可以自动重新采集或者跳过错误的数据,以提高系统的稳定性和可靠性。 7. 调试和测试: 使用调试工具(如JTAG)对ARM和TLV320AIC23进行调试,观察寄存器的值和数据流,以便找到问题的根源。同时,进行多次测试,以确保问题得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致数据错误的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:25 , Processed in 0.785874 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1870
