电子发烧友论坛
2个回答
不完全是这样的。codec的这个功能具体是检测哪一种类型的插座插入了,例如是带MIC还是不带MIC的耳机插座。检测完成后会通过一个寄存器反映状态。你需要去读寄存器的值,然后通过软件上切换输出是HP还是speaker,来完成通道的切换。这个切换也很简单,只需要配不同的寄存器即可。
具体的你可以看一下datasheet page 46中的JACK/HEADSET DETECTION这一段的描述。 |
TLV320AIC3106是一款音频编解码器,用于处理音频信号的输入和输出。根据您的问题,我将分别回答两个问题:
1. 当TLV320AIC3106检测到Earjack MIC插入后,芯片本身内部有开关会自动切换到Earjack MIC的通道(即MIC3R)吗? 答:是的,TLV320AIC3106具有自动检测耳机插入的功能。当Earjack MIC插入时,芯片内部的开关会自动切换到Earjack MIC通道(即MIC3R)。您需要在配置寄存器中设置相应的参数,以使芯片能够识别Earjack MIC插入并自动切换到相应的通道。 2. 当TLV320AIC3106检测到耳机插入后,芯片本身内部有开关会自动切换到耳机使用的音频输出通道(即HPROUT/HPLOUT)吗? 答:是的,TLV320AIC3106具有自动检测耳机插入的功能。当耳机插入时,芯片内部的开关会自动切换到耳机使用的音频输出通道(即HPROUT/HPLOUT)。同样,您需要在配置寄存器中设置相应的参数,以使芯片能够识别耳机插入并自动切换到相应的通道。 总之,TLV320AIC3106具有自动检测耳机和麦克风插入的功能,并在检测到插入时自动切换到相应的通道。您需要根据手册中的参考图和配置寄存器设置,以确保芯片能够正确识别插入并自动切换通道。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:19 , Processed in 0.600441 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
265
