3个回答
您好,
您是插入的比较慢吗,耳机插头与插座是配对的吗,耳机插入后是否有输出不应该与设备是否上电有关,我建议您检查耳机插头与插座是否插入到位或各接触点是否接触正常 TI有TS3A225E 、TS3A226AE、TS3A227E这样的自主音频附件检测和配置开关产品,能自动检测到音频耳机是否带有模拟麦克风,并检测出相应的插针配置。 |
您可以查看TLC320AIC3110数据手册7.3.10.5 Headset Detection部分,配合电路设计、寄存器配置和检测耳机的插入,然后,编解码器可以在特定的延迟量之后打开左声道和右声道音频
针对您提到的TLC320AIC3110耳机接口问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 检查耳机插头和插座的接触是否良好。如果接触不良,可能导致信号不稳定或短路。可以尝试使用其他耳机或更换插座来排除这个问题。 2. 在电路中添加一个消抖电路。消抖电路可以消除由于插头插入时产生的瞬态信号,从而避免单声道输出或无输出的问题。可以使用RC消抖电路,例如在耳机插座的左右声道信号线上分别串联一个电阻和一个电容,然后并联到地。 3. 在电路中添加一个上拉电阻。上拉电阻可以提高信号线的电平,减少由于插头插入时产生的瞬态信号对电路的影响。可以在耳机插座的左右声道信号线上分别添加一个上拉电阻,电阻值可以根据实际电路进行调整。 4. 检查TLC320AIC3110的配置。确保TLC320AIC3110的配置正确,特别是关于耳机接口的部分。可以参考TLC320AIC3110的数据手册,检查是否有需要调整的配置。 5. 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他型号的耳机接口芯片。有些芯片可能对插头插入时产生的瞬态信号有更好的抑制效果。 总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 21:08 , Processed in 0.952080 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
