电子发烧友论坛|
上电软启动,也许可以解决你的问题,就是上电后缓慢的增大音量,直到你设定的输出音量。很多的音响都有这个功能,因为上电瞬间会有冲击电流,如果PCB设计不合理的话,容易导致芯片复位。
出现这样的情况,应该是PVDD的去耦不够强,导致音量突变的时候,冲击过大,使芯片保护了。
你得检查一下PVDD是否有spike,加强稳压。可以看一下EVM的layout。PVDD的去耦电容到地的时候找最短路径,不要有过孔。 |
Tas5731M 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频功率放大器。在 PBTL(Parallel Bridge-Tied Load)模式下,Tas5731M 可以提供更高的输出功率和效率。以下是 Tas5731M 在 PBTL 模式下的寄存器配置步骤:
1. 首先,确保 Tas5731M 处于复位状态。可以通过将 RST 引脚拉低来实现。 2. 配置控制寄存器 1(Control Register 1): - 设置 PBTL 模式:将 PBTL 位(位 7)设置为 1。 - 设置其他参数,如增益、滤波器等,根据您的需求进行设置。 3. 配置控制寄存器 2(Control Register 2): - 设置输出模式:将 OUT 位(位 0)设置为 1,以启用 PBTL 模式。 4. 配置控制寄存器 3(Control Register 3): - 设置输入模式:将 IN 位(位 0)设置为 0,以禁用差分输入模式。 5. 配置控制寄存器 4(Control Register 4): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 6. 配置控制寄存器 5(Control Register 5): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 7. 配置控制寄存器 6(Control Register 6): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 8. 配置控制寄存器 7(Control Register 7): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 9. 配置控制寄存器 8(Control Register 8): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 10. 配置控制寄存器 9(Control Register 9): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 11. 配置控制寄存器 10(Control Register 10): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 12. 配置控制寄存器 11(Control Register 11): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 13. 配置控制寄存器 12(Control Register 12): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 14. 配置控制寄存器 13(Control Register 13): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 15. 配置控制寄存器 14(Control Register 14): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 16. 配置控制寄存器 15(Control Register 15): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 17. 配置控制寄存器 16(Control Register 16): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 18. 配置控制寄存器 17(Control Register 17): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 19. 配置控制寄存器 18(Control Register 18): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 20. 配置控制寄存器 19(Control Register 19): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 21. 配置控制寄存器 20(Control Register 20): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 22. 配置控制寄存器 21(Control Register 21): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 23. 配置控制寄存器 22(Control Register 22): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 24. 配置控制寄存器 23(Control Register 23): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 25. 配置控制寄存器 24(Control Register 24): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 26. 配置控制寄存器 25(Control Register 25): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 27. 配置控制寄存器 26(Control Register 26): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 28. 配置控制寄存器 27(Control Register 27): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 29. 配置控制寄存器 28(Control Register 28): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 30. 配置控制寄存器 29(Control Register 29): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 31. 配置控制寄存器 30(Control Register 30): - 设置音量控制:根据您的需求设置音量。 32. 配置控制寄存器 31(Control Register |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.599971 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1049
