电子发烧友论坛
2个回答
好有耐心. 我看你应该研究一下散热方面的设计了
根据您的描述,TAS5731M在播放特定歌曲时会出现输出保护,导致打嗝现象。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查电源:首先检查电源是否稳定,不稳定的电源可能导致输出保护。确保电源电压和电流符合TAS5731M的要求。 2. 检查输入信号:检查输入信号是否正常,是否存在过载或失真。如果输入信号有问题,可能导致输出保护。 3. 检查音量设置:检查音量设置是否过高,过高的音量可能导致输出保护。适当降低音量,看是否能解决问题。 4. 检查扬声器:检查扬声器是否短路或损坏,短路或损坏的扬声器可能导致输出保护。更换扬声器,看是否能解决问题。 5. 检查连接线:检查连接线是否接触不良或损坏,接触不良或损坏的连接线可能导致输出保护。更换连接线,看是否能解决问题。 6. 检查软件设置:检查软件设置是否正确,错误的设置可能导致输出保护。重新设置软件,看是否能解决问题。 7. 检查硬件:如果以上方法都不能解决问题,可能是TAS5731M硬件本身存在问题。联系供应商或制造商,寻求技术支持或更换硬件。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决TAS5731M播放特定歌曲时出现的输出保护问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 20:45 , Processed in 0.680141 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2087
