请问你前端的PWM modulator/是什么器件,如果是TI的Tas55XX系列,可以将/SD管脚连接在/BKND_ERR管脚上,这样在后端功放出现问题的时候会自动关闭前端的PWM Modulator。/OTW,/READY,/Clip可以连接至控制器用来监测功放的工作状态。如果没有控制器,可以接LED显示。
请问下为什么你们不需要LED显示,是怕体积太大还是什么原因呢?通常情况下如果没有主控控制的情况下,建议将这些脚都使用LED显示,这样即可以知道芯片的工作状态,也方便调试。如果真的不需要可以将Ready,Clip,OTW脚悬空。SD脚接TAS5518的/BKND_ERR引脚。
TAS5630是一款音频功率放大器,用于驱动扬声器。根据您的需求,您不需要驱动LED,那么我们可以忽略与LED相关的引脚。以下是TAS5630 B PBTL接法的引脚处理方法:
1. PBTL(P桥接负载):这是功率放大器的输出引脚,用于连接扬声器。确保扬声器的正负极分别连接到PBTL和NBTL引脚。 2. SD(扬声器检测):这个引脚用于检测扬声器是否连接。根据您的需求,您不需要驱动LED,所以可以将SD引脚悬空或者连接到地(GND)。 3. OTW(过热警告):这个引脚用于检测芯片是否过热。当芯片过热时,OTW引脚会输出低电平。您可以将OTW引脚连接到一个微控制器的输入引脚,以便在芯片过热时进行处理。如果不需要这个功能,可以将OTW引脚悬空。 4. READY(准备就绪):这个引脚用于指示芯片是否准备好接收音频信号。当芯片准备好时,READY引脚会输出高电平。您可以将READY引脚连接到一个微控制器的输入引脚,以便在芯片准备好时开始发送音频信号。如果不需要这个功能,可以将READY引脚悬空。 5. 其他引脚:请确保按照数据手册中的建议连接其他引脚,例如电源(VCC、GND)、音频输入(IN+、IN-)等。 总之,根据您的需求,您可以忽略与LED相关的引脚,并将SD、OTW和READY引脚悬空或连接到地(GND)。同时,请确保按照数据手册中的建议连接其他引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 0.989622 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
351
