电子发烧友论坛|
THD变大了到多少?
1. Class D放大器输出管死区是固定的,频率越高,THD都会变得越高; 2. 到了7KHz以后下降是因为你的测试滤波器将信号的3次谐波以上给滤除了,所有THD就又好了 |
2%太大了,电感饱和了?电容用的瓷片是什么等级的,不要用Y等级的。
这是典型的LPF泛谐波振荡,说明LPF网络欠阻尼或没有加RC阻尼网络。减小电感可以降低Q值;但会增加高频环流。如有可能;建议加RC阻尼;它可以平坦整个输出;减小电感只能局部解决问题。
TAS5715是一款音频D类放大器,用于实现高效率、低失真的音频放大。在7KHz附近THD(总谐波失真)变大可能是由于以下几个原因:
1. 频率响应:在某些特定频率下,放大器的频率响应可能会出现波动,导致THD增加。这可能是由于放大器内部的滤波器、反馈网络或其他电路元件的特性导致的。 2. 电源干扰:在7KHz附近,可能存在电源干扰或电磁干扰,这些干扰可能会影响放大器的性能,导致THD增加。 3. 热效应:在某些频率下,放大器的功耗可能会增加,导致芯片温度升高,从而影响放大器的性能。这可能是由于热效应导致的THD增加。 4. 电路设计:放大器的电路设计可能在7KHz附近存在问题,导致THD增加。这可能是由于电路元件的参数选择不当或电路布局不合理导致的。 您提到修改了输出LC的电感值后,THD降下来了。这可能是因为调整电感值改变了放大器的频率响应,使得在7KHz附近的THD得到了改善。电感值对放大器的频率响应有很大的影响,因此调整电感值可能会对THD产生影响。 总之,7KHz附近THD变大可能是正常现象,也可能是由于放大器设计或外部干扰导致的。通过调整电路参数或优化电路设计,可以改善THD性能。建议您进一步分析放大器的电路设计和性能,以找出导致THD增加的具体原因,并采取相应的措施进行优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.585837 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
592
