你好,请教一个问题,我们在设置 tc3x7 的引脚为 UART TX 或 UART RX 的时候,如 UART RX (P13.1),配置 为 ASCLIN10_ARXD , 输入上拉 后,实际测试,该引脚不会被拉高,请问这是正常现象嘛? 引脚被配置为功能 IO 后上下拉就 起不了作用了嘛? 谢谢。同理,如果设置 为 UART_TXX后,该引脚在没有发送数据时,是 H/Lor hiZ?
2个回答
为输入后,有上拉,下拉,和 no pull三种,这个弱上拉要悬空测量才行。
您好!关于您提到的 TC3x7 芯片的 UART 接口输入输出配置问题,我会尽量为您解答。
1. 对于 UART RX(P13.1)引脚配置为 ASCLIN10_ARXD 并设置输入上拉后,引脚不会被拉高的现象,这可能是正常现象。因为 UART RX 引脚通常用于接收来自 UART TX 的数据信号,当没有数据发送时,该引脚的电平状态取决于外部电路和上拉电阻。如果外部电路没有连接 UART TX,那么引脚可能会保持低电平或高电平,具体取决于上拉电阻的大小。 2. 当引脚被配置为功能 IO 后,上下拉电阻的作用可能会受到影响。但是,这并不意味着上下拉电阻完全不起作用。在某些情况下,上下拉电阻仍然可以为引脚提供一个稳定的电平状态。然而,具体效果可能因芯片和电路设计而异。 3. 对于 UART TX 引脚,在没有发送数据时,其电平状态取决于芯片的内部配置和外部电路。通常情况下,UART TX 引脚在没有数据发送时会处于高阻抗状态(Hi-Z),这意味着它不会对外部电路产生影响。然而,具体的电平状态(高电平或低电平)可能会因芯片型号和配置而异。 建议您查阅 TC3x7 芯片的数据手册,以获取更详细的信息和配置指南。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
358 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6223 浏览 2 评论
4103 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3629 浏览 9 评论
1229 浏览 8 评论
455浏览 2评论
268浏览 2评论
374浏览 2评论
6241浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
452浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 11:32 , Processed in 0.869963 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
