电子发烧友论坛
2个回答
由你外部的模拟电路完成, 就看你的电路怎么设计了.
根据您的需求,您想使用TLV320AIC3105实现1路立体声和3路单端音频信号混合输入,内部不经过I2S转换,同时各路可以进行AGC、MUTE处理及音量调节,后端1路立体声输出或者2路单端线性输出。以下是针对您的疑问的解答:
1. 功能应用是否可行? TLV320AIC3105是一款高性能、低功耗的音频编解码器,支持多种音频输入和输出接口,包括I2S、TDM、ADC和DAC等。根据您的需求,您希望实现的功能是可行的。TLV320AIC3105支持多路音频输入和输出,可以实现您所需的音频信号混合、AGC、MUTE处理及音量调节等功能。 2. 实现方案: (1)音频输入: 您可以将1路立体声信号和3路单端音频信号分别接入TLV320AIC3105的ADC输入端。对于立体声信号,您可以使用两个ADC通道分别接收左右声道信号;对于单端音频信号,您可以使用三个ADC通道分别接收。 (2)音频信号混合: TLV320AIC3105内部提供了音频信号混合功能,您可以将4路音频信号混合成1路立体声信号或2路单端信号。具体实现方式可以参考TLV320AIC3105的数据手册,了解其音频信号混合的配置方法。 (3)AGC、MUTE处理及音量调节: TLV320AIC3105支持AGC(自动增益控制)、MUTE(静音)处理及音量调节功能。您可以根据需要配置这些功能,以实现音频信号的优化处理。 (4)音频输出: TLV320AIC3105支持1路立体声输出和2路单端线性输出。您可以根据需求选择输出方式,将混合后的音频信号输出到DAC端,再通过外部放大器驱动扬声器或耳机。 3. 注意事项: (1)在设计电路时,请确保遵循TLV320AIC3105的数据手册中的电气特性和布局要求,以确保音频信号的质量和稳定性。 (2)在配置TLV320AIC3105时,请仔细阅读数据手册,了解各个功能模块的配置方法和参数设置,以实现您所需的音频处理功能。 (3)由于TLV320AIC3105内部不经过I2S转换,您需要确保音频信号的采样率和位深与您的应用场景相匹配。 总之,根据您的需求,使用TLV320AIC3105实现1路立体声和3路单端音频信号混合输入、AGC、MUTE处理及音量调节等功能是可行的。您需要仔细阅读数据手册,了解各个功能模块的配置方法和参数设置,并遵循电气特性和布局要求,以确保音频信号的质量和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:47 , Processed in 0.805790 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
361
