2个回答
发现 I2C 从机不回 ACK,如果连接和上电正常, 要不是地址错了, 要不从机还没有就绪, 还不能接受命令.
根据您的描述,PCM3168的I2C接口访问不回ACK的问题可能与以下几个方面有关:
1. 硬件连接问题:请检查PCM3168的I2C接口与DSP的I2C接口之间的连接是否正确。确保SDA(数据线)和SCL(时钟线)没有短路或断路,并且它们之间的电阻值符合I2C规范。 2. 时钟频率问题:I2C通信需要在特定的时钟频率下进行。请检查您的系统时钟SCKI是否与PCM3168的I2C时钟频率兼容。PCM3168的I2C时钟频率范围为100kHz至400kHz。如果您的系统时钟频率超出了这个范围,可能会导致通信问题。 3. 地址配置问题:请确保您正确配置了PCM3168的MODE、ADR0和ADR1寄存器。这些寄存器决定了I2C通信的地址和模式。请参考PCM3168的数据手册,确保您的配置正确。 4. I2C总线冲突:请检查您的I2C总线上是否有其他设备占用了PCM3168的地址。如果有冲突,可能会导致PCM3168无法正确响应。 5. 电源问题:请检查PCM3168的电源是否稳定。不稳定的电源可能会导致I2C通信问题。 6. 软件问题:请检查您的DSP代码是否正确实现了I2C通信协议。确保您正确发送了起始条件、地址、读写位和停止条件。 综上所述,您需要从硬件连接、时钟频率、地址配置、I2C总线冲突、电源和软件等方面进行排查。希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
694 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1065 浏览 1 评论
757 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
126浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
64浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 19:12 , Processed in 0.934403 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
