电子发烧友论坛
3个回答
AIC3120的写地址是0x30,只有一个I2C地址,不可更改。你用0x18访问是不对的。
你说的用评估板测是好的,是指用你的MCU程序去控制评估板的AIC3210是好的,还是说用评估板的I2C连到你的板子上是好的?
建议你还是检查一下你的I2C程序吧,模拟时序往往可能会有问题,最好你先验证一下你的I2C程序可以正常工作,如操作其他I2C器件是否OK? |
在使用AIC3120时,I2C控制无法通讯可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查AIC3120与STM32F103之间的硬件连接是否正确,包括I2C总线(SDA和SCL)以及电源和地线。确保没有短路或断路的情况。 2. I2C地址问题:AIC3120的I2C地址通常是0x18(7位地址),但在某些情况下,地址可能会因为硬件设计而改变。您提到的0x50地址可能是由于硬件设计导致的地址偏移。请参考AIC3120的数据手册,检查是否有关于地址偏移的说明。 3. 时钟频率问题:STM32F103的I2C时钟频率可能与AIC3120不兼容。请检查AIC3120的数据手册,了解其支持的I2C时钟频率范围,并在STM32F103上设置相应的时钟频率。 4. 软件配置问题:请检查您的STM32F103代码,确保I2C初始化和配置正确。您可以使用STM32CubeMX工具生成I2C初始化代码,并根据您的需求进行修改。 5. 软件驱动问题:请确保您使用的AIC3120驱动库是最新的,并且与您的硬件和软件环境兼容。 解决步骤: 1. 检查硬件连接,确保没有短路或断路的情况。 2. 参考AIC3120的数据手册,检查I2C地址是否正确,以及是否有地址偏移的情况。 3. 检查STM32F103的I2C时钟频率设置,确保与AIC3120兼容。 4. 检查STM32F103的I2C初始化和配置代码,确保正确。 5. 更新AIC3120驱动库,确保与您的硬件和软件环境兼容。 通过以上步骤,您应该能够解决I2C控制无法通讯的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:48 , Processed in 0.968130 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
425
