电子发烧友论坛
2个回答
首先,我们来分析一下您提到的问题和配置。您在使用AIC3204的DSP模式,并且配置为单声道(Mono)输出。您提到有两种耳机输出模式:Mono Differential DAC to Mono Differential Headphone Output和Mono DAC and Analog Bypass Input to Mono Differential Headphone Output。这两种模式的主要区别在于信号的来源和处理方式。
1. Mono Differential DAC to Mono Differential Headphone Output:这种模式下,信号直接从差分DAC输出到差分耳机输出,没有经过模拟旁路输入。 2. Mono DAC and Analog Bypass Input to Mono Differential Headphone Output:这种模式下,信号既可以从差分DAC输出,也可以从模拟旁路输入到差分耳机输出。这意味着您可以在这两种输入之间进行切换。 关于您提到的示波器波形问题,可能有以下几个原因: 1. 信号幅度不正确:请检查您的信号幅度是否在AIC3204的允许范围内。如果信号幅度过大或过小,可能会导致波形失真。 2. 时钟问题:请确保您的时钟设置正确。时钟不准确可能会导致波形失真。 3. 配置问题:请检查您的AIC3204配置是否正确。错误的配置可能会导致波形失真。 4. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置是否正确。错误的设置可能会导致波形失真。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查信号幅度:确保您的信号幅度在AIC3204的允许范围内。 2. 检查时钟设置:确保您的时钟设置正确。 3. 检查AIC3204配置:确保您的AIC3204配置正确。 4. 检查示波器设置:确保您的示波器设置正确。 5. 尝试使用不同的耳机输出模式:您可以尝试使用Mono DAC and Analog Bypass Input to Mono Differential Headphone Output模式,看看波形是否有所改善。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1663浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:48 , Processed in 0.763137 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
375
