电子发烧友论坛
2个回答
可以看看是否有滤波控制, 还有信号输入端的阻容器件的影响
PCM3070是一款音频编解码器,其频率范围受到多个因素的影响。以下是一些可能影响PCM3070频率范围的因素:
1. 采样率(Sampling Rate):采样率决定了音频信号的最大频率范围。奈奎斯特定理指出,采样率至少需要是信号最高频率的两倍,才能避免混叠现象。在您的情况下,使用的是44.1kHz的采样率,理论上可以支持20-20kHz的频率范围。 2. 滤波器(Filter):PCM3070内部可能包含抗混叠滤波器(Anti-Aliasing Filter)和低通滤波器(Low-Pass Filter),这些滤波器会影响音频信号的频率范围。您需要检查滤波器的设置,确保它们不会限制音频信号的频率范围。 3. 音量控制(Volume Control):音量控制可能会影响音频信号的动态范围,但不会影响频率范围。然而,如果音量控制设置不当,可能会导致信号失真,从而影响频率响应。 4. 高低音控制(Tone Control):高低音控制会影响音频信号的频率响应曲线,但不会限制频率范围。您需要检查高低音控制的设置,确保它们不会限制音频信号的频率范围。 要使PCM3070的频率范围达到20-20kHz,您需要满足以下需求: 1. 确保采样率至少为44.1kHz,以满足奈奎斯特定理的要求。 2. 检查PCM3070内部的滤波器设置,确保它们不会限制音频信号的频率范围。您可能需要查阅PCM3070的数据手册,了解如何配置滤波器。 3. 检查音量控制和高低音控制的设置,确保它们不会影响音频信号的频率范围。 4. 如果可能,尝试使用更高的采样率(例如96kHz或192kHz),以获得更宽的频率范围。 5. 确保您的音频信号源和输出设备(如扬声器或耳机)也支持20-20kHz的频率范围。 通过检查和调整这些因素,您应该能够使PCM3070的频率范围达到20-20kHz。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:39 , Processed in 0.833774 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
609
