14个回答
P-Sensor也可以吧?不过距离太短
我查了一下p-sensor,但好像是没有很详细的介绍。。。它是依靠什么接收信号的呢?热能?。。。苍蝇的会不会太小不能检测到?。。。距离短到没什么。。。
影响到红外线接受的敏感程度 任何实际物体表面都不是绝对光滑的,总会表现为不同的表面粗糙度。因此,这种不同的表面形态,将对反射率造成影响,从而影响发射率的数值。这种影响的大小同时取决于材料的种类。 例如,对于非金属电介质材料,发射率受表面粗糙度影响较小 或无关。但是,对于金属材料而言,表面粗糙度将对发射率产生较大影响。如熟铁,当表面状况为毛面,温度为300K时,发射率为0.94;当表面状况为抛光,温度为310K时,发射率就仅为0.28。 另外,应该强调,除了表面粗糙度以外,一些人为因素,如施加润滑油及其他沉积物(如涂料等),都会明显地影响物体的发射频率。 因此,我们在检测时,应该首先明确被测物体的发射率。在一 般情况下,我们不了解发射率,那么只有用相间比较法来判别故 障。而对于电力设备,其发射率一般在0.85-0.95之间。 温度影响 温度对不同性质物体的影响是不同的,很难做出定量的分析,只有在检测过程中注意。 物体之间的辐射传递的影响 上面我们曾经讨论过物体对于给定的入射辐射必然存在着吸收、反射,而当达到热平衡后,其吸收的辐射能必然转化为向外发射的辐射能。因此,当我们在一个变电站中,检测任意一个目标时,所检测出来的温度,必然还存在着附近其它物体的影响。 因此,我们在检测时,要注意检测的方向和时间,使其它物体的影响降到最小。 大气衰减的影响 大气对物体的辐射有吸收、散射、折射等物理过程,对物体的辐射强度会有衰减作用,我们称之为消光。 大气的消光作用与波长相关,有明显的选择性。红外在大气中有三个波段区间能基本完全透过,我们称之为大气窗口,分为近红外(0.76 ~ 1.1um),中红外(3 ~ 5um),远红外(8 ~ 14)。 对于电力设备,其大部分的温度较低,集中在300K ~ 600K(27℃ ~327℃)左右,在这一温度区间内,根据红外基本定律可以推导出,设备发射的红外辐射信号,在远红外8 ~ 14um区间内所占的百分比最大,并且辐射对比度也最大。因此,大部分电力系统的红外检测仪器工作在8 ~ 14um的波长之内。 不过,请注意,即使工作在大气窗口内,大气对红外辐射还是有消光作用。尤其,水蒸气对红外辐射的影响最大。因此,在检测时,最好在湿度小于85%以下,距离则越近越好。 |
谢谢您的解答。
我们的探测环境是室内,而且距离的话,发射器和接收器直接只有9mm(也就是中间放苍蝇那个holder的宽度)。。 我想问是不是我们的电路有问题,改变电阻去改变电流会有用吗? |
P-Sensor好像就是通过红外线探测,但是那个只能检测距离,想通过电阻变化转化成你需要的,可能要飞点事
那好像红外线比较好用。。。可是要达到100%的灵敏好像有点困难- -又不知道从哪里下手了。。
云汉达人 不明觉厉,帮顶
帮顶一个!!不过侦测到苍蝇的话接下来要干嘛?发动激光武器消灭它?
可以考虑用热释电 然后在加一个菲涅尔透镜
探测苍蝇和蚊子然后发射激光消灭吗?
可以用热释电传感器
只有小组成员才能发言,加入小组>>
793 浏览 0 评论
1152 浏览 1 评论
2528 浏览 5 评论
2861 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2711 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1071浏览 3评论
194浏览 2评论
456浏览 2评论
369浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
454浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 21:25 , Processed in 1.433809 second(s), Total 76, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
