电子发烧友论坛
1个回答
在使用TAS5716初始化功放时出现明显的POP音,可能是由于初始化过程中的某些设置不当或操作顺序不正确导致的。以下是一些建议和步骤,帮助您消除POP音:
1. 确保供电稳定:在初始化功放之前,请确保电源供应稳定,避免电压波动导致POP音。 2. 检查电路连接:检查所有电路连接是否正确,包括电源、地线、输入输出等。确保没有短路或接触不良的情况。 3. 逐步初始化:在初始化过程中,逐步进行,观察每一步操作是否会导致POP音。这样可以帮助您找到问题所在。 4. 调整初始化顺序:尝试调整初始化顺序,例如先设置输入通道,再设置输出通道,或者先设置音量等。这样可以避免在某些设置过程中产生POP音。 5. 检查寄存器设置:仔细检查寄存器设置,确保所有设置都符合TAS5716的要求。特别是您提到的【9. Exit all-channel shutdown (write 0 to bit6 of register 0x05)】这一步,确保在这一步之前已经正确设置了其他寄存器。 6. 软启动:在初始化过程中,可以尝试使用软启动功能。软启动可以逐渐增加音量,避免突然的音量变化导致POP音。 7. 滤波器设置:检查滤波器设置,确保滤波器的截止频率和类型符合要求。错误的滤波器设置可能导致POP音。 8. 软件控制:如果可能的话,尝试使用软件控制音量,而不是直接控制硬件。这样可以更平滑地调整音量,减少POP音。 9. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,没有噪声或干扰。不良的输入信号可能导致POP音。 10. 参考数据手册:仔细阅读TAS5716的数据手册,了解所有功能和设置。遵循数据手册中的建议和要求,以确保正确初始化功放。 通过以上步骤,您应该能够找到导致POP音的原因,并采取相应的措施消除它。如果问题仍然存在,建议联系TAS5716的技术支持,寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:35 , Processed in 0.718045 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
330
