电子发烧友论坛
3个回答
用咪头做拾音后放大,输给MCU识别即可。
可以考虑用Noise Gate这个模块,点右键help看它的使用说明。
要实现声控关闭功能,您需要在您的应用程序中添加一个声音检测模块。以下是实现此功能的一些步骤:
1. 声音检测:首先,您需要实时检测麦克风输入的音量。这可以通过分析音频信号的振幅来实现。您可以使用CC3200的ADC模块来读取麦克风输入,并将其转换为数字信号。 2. 设置阈值:为了判断是否有人说话,您需要设置一个音量阈值。当音量超过这个阈值时,认为有人在说话;当音量低于这个阈值时,认为没有人说话。您可以根据实际情况调整这个阈值。 3. 计时器:为了实现一段时间内没有声音就自动关闭麦克风输入的功能,您需要设置一个计时器。当检测到有人说话时,重置计时器;当检测到没有人说话时,计时器继续计时。当计时器达到预设的时间时,关闭麦克风输入。 以下是实现这些步骤的代码示例: ```c #include #include #include #define VOLUME_THRESHOLD 1000 // 设置音量阈值 #define TIMEOUT 5000 // 设置超时时间(毫秒) volatile uint32_t volume = 0; // 存储当前音量 volatile uint32_t last_speech_time = 0; // 存储最后一次检测到说话的时间 void adc_callback(uint32_t value) { volume = value; // 更新音量值 } void check_speech() { if (volume > VOLUME_THRESHOLD) { last_speech_time = 0; // 重置计时器 } else { last_speech_time += 1; // 计时器增加 if (last_speech_time >= TIMEOUT) { // 关闭麦克风输入 printf("No speech detected, turning off microphone.n"); // 这里添加关闭麦克风输入的代码 } } } int main() { // 初始化ADC模块和计时器 // ... while (1) { check_speech(); // 检测是否有人说话 } return 0; } ``` 请注意,这只是一个简单的示例,您需要根据您的具体需求和硬件环境进行调整。您还需要在CC3200上实现ADC模块的初始化和回调函数。希望这能帮助您实现声控关闭功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:51 , Processed in 1.074195 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
405
