电子发烧友论坛
2个回答
很可能激发了保护。建议用示波器查一下。
根据您的描述,您在使用TPA3118时遇到了爆破音问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保您的电源稳定且在规定的电压范围内。不稳定的电源可能会导致爆破音。 2. 检查地线:确保您的地线连接良好,以减少噪声。不良的地线连接可能会导致爆破音。 3. 检查输入信号:确保您的输入信号没有噪声或干扰。您可以尝试使用不同的输入信号源来排除这个问题。 4. 检查SDZ引脚:您提到SDZ引脚上出现了有频率的方波,这可能是导致爆破音的原因。您可以尝试以下方法来解决这个问题: a. 检查MCU与SDZ引脚之间的连接,确保没有短路或接触不良。 b. 检查MCU的输出信号,确保它在SDZ引脚上产生稳定的高电平信号。 c. 如果可能,尝试使用其他MCU引脚来控制SDZ引脚,以排除MCU引脚故障的可能性。 5. 检查MUTE引脚:确保MUTE引脚被正确地拉低,以避免爆破音。 6. 检查TPA3118的外围元件:确保所有外围元件(如电容、电阻等)都按照数据手册的要求正确连接。 7. 检查TPA3118的工作温度:确保TPA3118的工作温度在规定的范围内。过高的温度可能会导致爆破音。 如果以上方法都不能解决问题,您可能需要联系TPA3118的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:59 , Processed in 0.687656 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
437
