电子发烧友论坛
4个回答
对于爆音,先要确定是否前端输入,可以把输入电容短路到地判断。如IC产生,前端输入必须是IC输出口,不能有其他电路,不然会破坏IC差分输入平衡做成爆音。
关于底噪这种老问题,一般是3个原因:前端输入、电源和IC増益太大。 |
关机是需要外部电路检测电源掉电,第一时间把shutdown脚拉低。
针对您提到的TPA3100D2底噪较大和开关机时喇叭有很大的爆破音的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 底噪较大: a. 检查电源:确保电源纹波足够低,以减少噪声。您可以尝试使用低纹波的电源模块或在电源输入端添加滤波电容。 b. 布局优化:检查PCB布局,确保信号线和电源线之间有足够的间距,以减少串扰。同时,尽量缩短信号线长度,以减少信号损耗和噪声。 c. 接地:确保所有地线连接良好,避免地环路。使用星形接地法,将所有地线连接到一个公共点,以减少噪声。 d. 屏蔽:在敏感信号线周围添加屏蔽层,以减少电磁干扰。 e. 耳机线:检查耳机线是否有干扰,尝试更换耳机线或使用屏蔽耳机线。 2. 开关机时喇叭有很大的爆破音: a. 软启动:在电源输入端添加软启动电路,以减少开机时的冲击电流。软启动电路可以采用RC延时电路或使用专用的软启动芯片。 b. 关机时的保护:在关机时,确保音频信号迅速衰减,以减少喇叭的冲击。可以在音频信号路径中添加一个快速衰减的低通滤波器。 c. 喇叭保护:在喇叭两端添加保护电路,如RC吸收电路或TVS二极管,以减少喇叭受到的冲击。 d. 检查喇叭:确保喇叭没有损坏,更换喇叭尝试。 通过以上解决方案,您可以尝试逐一排查和解决问题。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:07 , Processed in 0.681884 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1405
