2个回答
从字面意思看, 是 OMAP 芯片的 I2C 接口没有响应, 二下面有提到电源有问题. 你先查查你的板子的硬件吧
看起来您在使用TLV320AIC3104音频芯片时遇到了一些问题。根据您提供的日志信息,这里有几个可能的解决方案:
1. **检查硬件连接**: - 确保TLV320AIC3104芯片与您的板子之间的连接正确无误。 - 检查电源和地线是否连接正确,以及是否有短路或断路的情况。 2. **检查驱动程序**: - 确保您已经正确安装了TLV320AIC3104的驱动程序。如果不确定,可以尝试重新安装或更新驱动程序。 - 查看是否有适用于您系统的最新的驱动程序版本。 3. **查看内核日志**: - 您提供的日志信息中没有直接提到TLV320AIC3104,因此需要查看更详细的内核日志,以确定是否有与音频芯片相关的错误或警告信息。 - 使用`dmesg`命令查看内核日志,搜索与TLV320AIC3104相关的条目。 4. **检查I2C通信**: - TLV320AIC3104通常通过I2C总线与主控制器通信。确保I2C总线配置正确,并且没有其他设备冲突。 5. **检查音量控制**: - 使用`alsamixer`命令检查音量控制是否被意外静音或设置得太低。 6. **检查音频设备识别**: - 使用`aplay -l`命令查看系统是否识别到了TLV320AIC3104音频设备。 7. **检查配置文件**: - 检查`/etc/asound.conf`或`~/.asoundrc`等配置文件,确保音频设备配置正确。 8. **重新启动音频服务**: - 有时候,重新启动音频服务可以解决一些问题。您可以使用`service audio restart`或类似的命令来重启音频服务。 如果以上步骤都不能解决问题,您可能需要提供更多的信息,例如具体的音频问题描述(如没有声音、声音断断续续等),以及您的操作系统和版本信息,以便进一步诊断问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
677 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
599 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1052 浏览 1 评论
736 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
523 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
161浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
125浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
126浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
167浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-24 11:22 , Processed in 1.064232 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
