电子发烧友论坛
2个回答
请先用TI的EVM连到你的I2C控制,确保你的I2C代码没有问题。
针对您提到的问题,我们可以逐一分析可能的原因,并提供相应的解决方案。
1. I2C无法进行通信,通过I2C的读写函数(系统提供),读写寄存器失败: - 检查I2C总线是否正确连接,包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)。 - 确保I2C总线的上拉电阻是否正确连接,通常为4.7kΩ。 - 检查I2C设备的地址是否正确,TLV320AIC3263的I2C地址可能为0x10或0x12。 - 检查I2C读写函数的参数是否正确,例如寄存器地址和数据。 - 尝试使用其他I2C设备进行通信测试,以排除I2C总线或读写函数的问题。 2. Codec上电,GPIO拉不动enable pin(现参考WM8962,通过regulator进行上电): - 检查GPIO引脚是否正确连接到codec的enable pin。 - 确保GPIO引脚的电压水平与codec的enable pin兼容。 - 检查regulator是否正常工作,为codec提供稳定的电源。 - 检查codec的enable pin是否损坏或存在短路。 3. aud3_txfs(对应cpu CSI0_DAT6)在启动过程中会被拉高一次,之后又被拉低。软件中并未进行此操作: - 检查硬件设计,确保CSI0_DAT6引脚没有被其他电路影响。 - 检查启动过程中是否有其他硬件设备或电路可能影响到CSI0_DAT6引脚。 - 在软件中添加调试代码,以便在启动过程中监控CSI0_DAT6引脚的状态变化。 - 如果可能,尝试使用其他引脚作为aud3_txfs,以排除引脚本身的问题。 综上所述,您可以根据以上分析逐一排查问题。首先检查I2C总线和读写函数的参数,然后检查硬件连接和电源,最后关注启动过程中的引脚状态变化。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 09:09 , Processed in 0.852469 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
540
