扫一扫,分享给好友
nodemcu有i2c模块,就可以很方便读写I2C的设备。下面以读写RTC DS1307为例
nodemcu i2c标准例程地址 但是里面只介绍了怎么读写某个i2c设备的简单过程,并没有说如何读写i2c设备中的某个地址。 --读取1307里某个地址的内容 id = 0 --必须为0,官方就是这么定的 sda = 1 --SDA的gpio, 可以改1-12任意 scl = 2 --SCL的gpio, 可以改1-12任意 dev_addr=0x68 --1307 addr i2c.setup(id, sda, scl, i2c.SLOW) --设置I2C i2c.start(id) --开始准备 i2c.address(id, dev_addr, i2c.TRANSMITTER) --确定传输方向,主到从,写 i2c.write(id, 0x03) --首先写入要读取1307里的地址,1307共有64个字节,所以地址范围0x00-0x40 i2c.start(id) --然后再开始准备,这个开始是给下一步读取数据的开始 i2c.address(id, dev_addr, i2c.RECEIVER) --确定数据传输方向,从到主,读 c = i2c.read(id,1) --读取0x03的内容,这里面的1是表示读取一个字节,如果想读取N个字节,可以改成N,如果N超出1307的字节数,则循环读完为止。 i2c.stop(id) --停止i2c print(string.byte(c,1)) --输出读取的一个字节,如果要把N个字节都输出 print(string.byte(c,1,N)) , 如果只想输出第M个字节 print(string.byte(c,M)) ,详细使用方法见LUA string.byte 下面的操作示意图也是这个博客里的,这个示意图可以适用任何I2C的读写操作。我觉得挺好的,所以附上。如果不明白i2c的流程,请仔细揣摩修改内容。我也是看了这个示意图才一下就明白如何读取某个字节了,以前看了NDUO文章就是没搞明白怎么读取具体的字节,官网只是讲了一下可以读取许多字节,把官网的例程简单加几句就ok了。 这里感谢xukai871105的文章 注意,地址的起点是0x00 多余的话,经实验,XB买的RTC DS1307模块,不到一天时间就快了近30秒,可能是晶振的问题,还有其他电路设计问题,DS1307应该没问题;毕竟一个模块才2块来钱,做做试验练习一下还是可以的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3208 浏览 9 评论
2894 浏览 16 评论
3401 浏览 1 评论
8840 浏览 16 评论
3994 浏览 18 评论
9625浏览 3评论
998浏览 3评论
518浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
521浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2244浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 22:51 , Processed in 1.019715 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
