电子发烧友论坛|
如果没有录音数据的输入,不知道是什么意思, 是数字接口里的 I2S 数据吗? 没有数据进入, 那么 FIFO 队列里不应该是空的吗?
当TLV320AIC3016配置好以后并打开中断允许,如果没有录音数据的输入,那么到队列FIFO的数确实是0。在这种情况下,FIFO队列中没有数据,因此level的值也不会发生变化。
TLV320AIC3016是一款低功耗、高性能的音频编解码器,广泛应用于各种音频设备中。在配置过程中,需要确保正确设置录音模式、采样率、位深度等参数。以下是一些关键步骤: 1. 配置录音模式:确保TLV320AIC3016处于录音模式,并且选择了正确的输入通道。 2. 设置采样率:根据需要选择合适的采样率,例如44.1kHz、48kHz等。 3. 设置位深度:选择合适的位深度,例如16位、24位等。 4. 配置FIFO:确保FIFO的深度和大小设置正确,以便在录音过程中存储数据。 5. 打开中断允许:在配置好TLV320AIC3016后,需要打开中断允许,以便在有数据输入时能够及时响应。 如果在配置过程中没有录音数据的输入,那么FIFO队列中的数据将保持为0,level的值也不会发生变化。为了确保录音数据能够正确输入到FIFO队列,需要检查以下方面: 1. 确保麦克风或其他音频输入设备已正确连接到TLV320AIC3016。 2. 检查录音模式和输入通道设置是否正确。 3. 确保采样率和位深度设置与输入设备兼容。 4. 检查FIFO的深度和大小设置是否合适。 5. 如果以上设置都正确,但仍然没有数据输入到FIFO队列,可能需要检查硬件连接或尝试更换输入设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1663浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:15 , Processed in 0.804574 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
464
