电子发烧友论坛|
加个缓存电路试试看
加个缓存电路试试看
这个问题;建议在最后输出(原来接喇叭的地方)接一接地电阻,用继电器延时闭合解决。继电器采用常开。
加个静音电路,3118有静音脚,我记得在PDF文档里有这个电路的
要解决使用TPA3118时开机出现的POP声问题,可以尝试以下几种方法:
1. 添加输入耦合电容: 在输入端添加一个0.1uF至10uF的电容,以减少开机时的冲击电流。这样可以降低开机时的噪声和POP声。 2. 使用RC滤波器: 在输入端添加一个RC滤波器,以减少高频噪声。例如,可以使用一个1kΩ电阻和一个10nF电容串联,然后与输入端并联。 3. 调整电源滤波: 确保电源滤波良好,以减少电源噪声对音频信号的影响。可以在电源输入端添加一个大电容(例如100uF)和一个小电容(例如0.1uF)并联,以提高电源滤波效果。 4. 使用差分输入: 如果可能的话,将单端输入转换为差分输入,以提高信号质量。这可以通过使用一个运算放大器实现,将单端信号转换为差分信号。 5. 降低开机冲击电流: 在开机时,逐渐增加电源电压,以减少冲击电流。这可以通过使用一个可调电阻或电压控制的电源实现。 6. 使用软启动电路: 在电源输入端添加一个软启动电路,以减少开机时的冲击电流。软启动电路可以在电源电压逐渐增加时,逐渐增加输出电压,从而减少冲击电流。 通过尝试以上方法,应该可以有效地解决使用TPA3118时开机出现的POP声问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:22 , Processed in 0.709219 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
437
