电子发烧友论坛
2个回答
这是个设定 Level Detector 的值和调整的过程.
要准确检测PCM9211有无信号并实现无信号自动待机,可以按照以下步骤进行:
1. 首先,确保PCM9211的硬件连接正确。检查电源、地线、ADC输入、INT1输出等连接是否正确。 2. 设置PCM9211的寄存器。根据PCM9211的数据手册,设置ADC Level Detect和Interrupt功能的相关寄存器。例如,设置ADC Level Detect的阈值为-48dB。 3. 调整ADC Level Detect的阈值。如果发现在设定阈值为-48dB时,INT1输出没有电平跳变,可以尝试调整阈值。例如,将阈值设置为-50dB或-55dB,观察INT1输出是否有电平跳变。 4. 检查ADC输入信号。确保ADC输入信号的电平在PCM9211的动态范围内。如果输入信号电平过低,可能导致PCM9211无法准确检测到信号。 5. 编写软件程序。在软件程序中,监测INT1输出的电平状态。当INT1输出为高电平时,表示有信号输入;当INT1输出为低电平时,表示无信号输入。根据INT1输出的状态,控制设备进入待机模式或正常工作模式。 6. 优化软件程序。根据实际应用需求,优化软件程序,以实现更准确的信号检测和待机功能。例如,可以设置一个信号检测时间窗口,当在该时间窗口内INT1输出为低电平时,才认为无信号输入。 通过以上步骤,可以实现PCM9211的准确信号检测和无信号自动待机功能。如果仍然存在问题,建议查阅PCM9211的数据手册,了解更多关于ADC Level Detect和Interrupt功能的细节,或者联系PCM9211的技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 0.799804 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
404
