电子发烧友论坛
2个回答
我看是不是先检查一下信号源的布线或者电源里的噪声. 是不是这些因素造成的呢?
你好,根据你提供的信息,PCM1863音频输入处理后端编码输出出现噪声的问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源干扰:请检查电源是否稳定,是否有其他设备产生干扰。确保电源线和地线连接良好,避免电磁干扰。 2. 时钟问题:检查12.28MHz时钟是否稳定,时钟不稳定可能导致音频数据出现噪声。可以尝试使用外部时钟源来提高时钟稳定性。 3. 音频输入信号:检查音频输入信号是否干净,是否有其他噪声源。可以尝试使用屏蔽线缆来减少外部干扰。 4. I2S接口问题:检查I2S接口连接是否正确,是否有接触不良或损坏的情况。可以尝试重新焊接或更换接口。 5. 软件配置:检查软件配置是否正确,特别是I2C寄存器的设置。你提供的配置看起来是正确的,但可以尝试重新检查一遍,确保没有遗漏或错误。 6. 后端编码问题:检查后端编码器是否正确处理PCM1863输出的I2S数据,是否存在编码器本身的问题。可以尝试使用其他编码器进行对比测试。 7. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是PCM1863芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片进行测试。 希望以上建议对你有所帮助,如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:56 , Processed in 0.558686 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
355
