电子发烧友论坛|
都是灰色, 我感觉电脑和 EVM 板还没有连接上吧, 先检查一下连接和供电看看, 确认好了再搞软件
要使用TLV320AIC3254EVM制作一个录音设备,并且设置录音参数为24位深度和48kHz采样率,您需要按照以下步骤进行配置:
1. 硬件连接:首先,确保您的TLV320AIC3254EVM开发板与麦克风、音频输出设备(如扬声器或耳机)以及电源连接正确。 2. 配置I2C接口:TLV320AIC3254是一款I2C接口的音频编解码器,因此您需要通过I2C接口与它通信。确保您的开发板支持I2C通信,并正确连接I2C数据线。 3. 初始化I2C通信:在您的代码中,初始化I2C通信,设置正确的I2C地址(TLV320AIC3254的I2C地址通常是0x1A)。 4. 配置TLV320AIC3254寄存器:通过I2C通信,设置TLV320AIC3254的寄存器以实现所需的录音参数。以下是一些关键寄存器的设置: a. 设置采样率:将寄存器0x01(Sample Rate Control)设置为0x0C,以实现48kHz采样率。 b. 设置位深度:将寄存器0x02(Data Format Control)设置为0x00,以实现24位深度。 c. 设置输入通道:将寄存器0x03(Input Control)设置为0x00,以选择麦克风作为输入通道。 d. 设置输出通道:将寄存器0x04(Output Control)设置为0x00,以选择扬声器或耳机作为输出通道。 e. 启用录音:将寄存器0x05(Power Management)设置为0x01,以启用录音功能。 5. 编写录音代码:在您的代码中,编写录音功能,以从TLV320AIC3254读取音频数据。确保您的代码能够处理24位深度的音频数据。 6. 编写播放代码:在您的代码中,编写播放功能,以将音频数据发送到TLV320AIC3254,并通过扬声器或耳机播放。 7. 测试录音设备:运行您的代码,测试录音设备是否能够正常工作。确保录音参数为24位深度和48kHz采样率。 通过以上步骤,您应该能够成功配置TLV320AIC3254EVM开发板,实现24位深度和48kHz采样率的录音设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 02:36 , Processed in 0.518591 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3441
