电子发烧友论坛
3个回答
您好!根据您的描述,您在使用TLV320AIC33进行音频放大时遇到了噪声问题。以下是一些建议和可能的原因,希望对您有所帮助。
1. 电源问题:请确保您的电源稳定且干净。电源纹波或噪声可能会影响音频信号的质量。您可以尝试使用低噪声线性稳压器或开关稳压器,并在电源输入端添加去耦电容。 2. 接地问题:请确保您的接地良好。不良的接地可能导致噪声问题。您可以尝试使用星形接地或多点接地,并在关键部分添加接地电容。 3. 输入信号问题:请确保您的输入信号干净且无噪声。您可以尝试使用低噪声麦克风或音频输入设备,并在输入端添加去耦电容。 4. 电路布局问题:请检查您的电路布局,确保信号线和电源线之间有足够的距离,以减少电磁干扰。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少信号损耗和噪声。 5. 芯片问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换芯片,看看问题是否得到解决。 关于您提到的寄存器设置,您的设置看起来是正确的。但是,您可以尝试调整PGA增益,看看是否能减少噪声。例如,您可以将寄存器15的值设置为0x3F(增益为24dB),而不是0x7F(增益为40dB)。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时告诉我,我会尽力提供更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 0.720115 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
511
