电子发烧友论坛
2个回答
出现噪音的原因可能有以下几点:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源线接触不良可能导致噪音。请检查电源供应是否稳定,以及电源线是否连接良好。 2. 接地问题:接地不良可能导致噪音。请确保所有接地点都连接良好,并且接地电阻足够低。 3. 信号线干扰:信号线受到电磁干扰可能导致噪音。请使用屏蔽线,并确保信号线远离电源线和其他可能产生干扰的设备。 4. 硬件故障:aic3101或海思3516可能存在硬件故障。请检查硬件是否正常工作,如有问题请更换相关硬件。 5. 软件设置问题:软件设置不当可能导致噪音。请检查软件设置,确保采样率、位深等参数正确。 解决方法: 1. 确保电源稳定:使用稳定的电源供应,并检查电源线是否连接良好。 2. 改善接地:确保所有接地点都连接良好,并且接地电阻足够低。 3. 使用屏蔽线:使用屏蔽线,并确保信号线远离电源线和其他可能产生干扰的设备。 4. 检查硬件:检查aic3101和海思3516是否正常工作,如有问题请更换相关硬件。 5. 检查软件设置:检查软件设置,确保采样率、位深等参数正确。 6. 滤波处理:在DAC输出端添加低通滤波器,以减少高频噪声。 7. 调整增益:适当调整aic3101的增益,以减少噪音。 8. 软件降噪:在软件中添加降噪算法,以减少噪音。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:27 , Processed in 0.792969 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
624
