2个回答
mic 端, 是不是内部有偏置信号而引起的呢
TLV320AIC3106是一款高性能的音频编解码器,它支持多种输入通道和增益设置。在您描述的情况下,不同模拟输入通道的ADC fullscale不一致可能是由以下几个原因引起的:
1. 输入阻抗差异:不同的输入通道可能具有不同的输入阻抗。例如,MIC3R通道可能具有较低的输入阻抗,导致信号在输入端的衰减较小,从而使得ADC采样值更容易达到full scale。 2. 信号路径差异:不同的输入通道可能具有不同的信号路径和组件。这些差异可能导致信号在传输过程中的损耗或增益不同,从而影响ADC采样值。 3. 增益设置:虽然您提到所有增益均设置为0,但可能存在一些未被注意到的增益设置或内部增益,导致不同输入通道的信号幅度不同。 4. 电源和地线噪声:不同的输入通道可能受到不同程度的电源和地线噪声影响。这些噪声可能会在某些通道上叠加到信号上,导致ADC采样值不一致。 5. 芯片制造差异:每个芯片在制造过程中都可能存在一定的差异。这些差异可能导致不同芯片的输入通道性能略有不同。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查输入阻抗:确保所有输入通道的输入阻抗相同,以减少信号衰减差异。 2. 检查信号路径:检查不同输入通道的信号路径,确保它们具有相同的组件和损耗。 3. 重新检查增益设置:确保所有增益设置确实为0,以排除增益设置导致的问题。 4. 减少电源和地线噪声:优化电源和地线设计,以减少噪声对信号的影响。 5. 考虑使用其他输入通道:如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他输入通道,以获得更一致的ADC采样值。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2795浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 06:39 , Processed in 0.663043 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
261
