I2C配置需要I2C的时钟SCL, 而没有系统时钟MCLK或者BCLK AIC32是没法工作的。这里说的MCLK 不管是外部时钟 提供还是通过PLL产生的,都是需要的。
可以,上电时序中,也是先I2C配置,再给时钟
比如: power 上电----reset 由低到高------通过I2C对寄存器进行配置-----然后再给MCLK, LRCLK等----等 CLK 稳定之后,器件进入normal operation状态等。 |
TLV320AIC32是一款音频编解码器,它需要MCLK(主时钟)和BCLK(位时钟)来正常工作。如果没有提供MCLK或BCLK,芯片将无法正常工作。
在没有时钟输入的情况下,您仍然可以使用I2C接口进行参数配置。I2C接口允许您在不提供时钟信号的情况下对芯片进行配置。以下是一些可能的步骤: 1. 连接I2C接口:将TLV320AIC32的I2C接口连接到您的微控制器或其他控制设备的I2C接口。 2. 初始化I2C通信:在您的控制设备上初始化I2C通信,确保设备可以与TLV320AIC32进行通信。 3. 配置参数:通过I2C接口发送配置命令,以设置TLV320AIC32的各种参数,例如输入/输出通道、采样率、音量等。 4. 检查配置:在配置完成后,您可以通过I2C接口读取TLV320AIC32的寄存器,以确保配置已正确应用。 5. 提供时钟信号:在完成参数配置后,您需要提供MCLK和BCLK信号,以便TLV320AIC32可以正常工作。 总之,即使在没有时钟输入的情况下,您仍然可以使用I2C接口对TLV320AIC32进行参数配置。但是,为了使芯片正常工作,您需要在配置完成后提供MCLK和BCLK信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
73浏览 29评论
235浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
208浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 02:04 , Processed in 0.903792 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
