电子发烧友论坛
3个回答
SDZ上拉到GVDD,而GVDD的电压范围为5.1V~6.3V,因此要保证SDZ的最大电压不超过6.3V才行,所以上拉倒22V是不允许的。 高电平的最小值SDZ(min)至少要保证2V才能使得3128 正常工作。
目前看来3128 并没有正常工作,SYNC接47pF和48pF 关系不会太大,不会直接影响到fault保护,您还是直接把电路附上看下吧。 |
TPA3128D2是一款高性能的音频放大器,如果第3管脚输出保护,可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和排除故障的步骤:
1. 检查电源电压:确保电源电压在规定的范围内,通常为4.75V至18V。如果电压过高或过低,可能会导致输出保护。 2. 检查输入信号:确保输入信号在规定的范围内,通常为0V至2.2V。如果输入信号过大,可能会导致输出保护。 3. 检查负载:确保扬声器的阻抗和功率在规定的范围内。如果负载过重,可能会导致输出保护。 4. 检查热保护:TPA3128D2具有热保护功能,如果芯片温度过高,可能会导致输出保护。检查散热是否良好,确保芯片不会过热。 5. 检查电路板:检查电路板上的焊点和连接是否正确。如果有短路或断路,可能会导致输出保护。 6. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的TPA3128D2芯片。 关于第二个问题,根据数据手册第18页中图29的时序启动芯片,确实可以确保芯片正常工作。在启动芯片时,需要按照以下步骤操作: 1. 确保VDD和VSS之间的电压在规定的范围内。 2. 将SHDN引脚设置为低电平,以启动芯片。 3. 等待芯片启动,通常需要几毫秒的时间。 4. 将SHDN引脚设置为高电平,以保持芯片正常工作。 5. 确保输入信号和负载在规定的范围内。 按照这些步骤操作,应该可以确保TPA3128D2芯片正常工作。如果问题仍然存在,建议联系芯片制造商的技术支持以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:57 , Processed in 1.039465 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
572
