电子发烧友论坛
3个回答
对于这款ADC的输入范围,简单介绍一下,3Vpp=0.6Vcc是在5V供电的前提下,那么参考电压2.5V,因此输入信号电压范围为1V~4V的范围。2Vmrs是超出了3Vpp的要求,所以可以考虑用运放处理。
根据您的描述,PCM1808的单端输入电压为3Vpp(1.062Vrms),而您的音频输入电压范围为2Vrms(5.6Vpp)。为了保证波形不失真,确实需要对信号进行衰减。以下是一些建议:
1. 简单的分压:您可以使用一个简单的分压器来降低信号电压。例如,使用两个电阻(R1和R2)组成一个分压器,将输入信号分为两个部分。假设R1 = R2,那么输出电压将是输入电压的一半。具体计算方法为:Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))。在这种情况下,Vout = 5.6Vpp * (1 / (1 + 1)) = 2.8Vpp。这样可以将输入信号降低到接近PCM1808的最大输入电压。 2. 使用衰减器:您还可以使用一个可调衰减器来精确控制信号衰减。这种衰减器通常可以提供不同的衰减级别,例如10dB、20dB等。您可以根据需要选择合适的衰减级别,以确保输入信号在PCM1808的最大输入电压范围内。 3. 使用运算放大器:您还可以使用运算放大器(如OP-AMP)来实现信号衰减。通过调整反馈电阻的值,您可以实现不同的衰减比例。这种方法可以提供更高的灵活性,但可能需要更多的电路设计知识。 总之,为了保证PCM1808的波形不失真,您需要对输入信号进行衰减。您可以根据自己的需求和技能选择合适的方法,如简单的分压、使用衰减器或运算放大器。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:48 , Processed in 0.840576 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
607
