电子发烧友论坛|
根据您提供的信息,您使用的是LMH6502运算放大器进行信号放大,但实际电路和仿真结果都显示信号没有放大,反而衰减了。这种情况可能有以下几个原因:
1. 电源电压问题:请检查您的电源电压是否在LMH6502的数据手册推荐范围内。如果电源电压过低,可能会导致放大器无法正常工作。 2. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括输入、输出和反馈回路。如果连接错误,可能会导致信号无法正确放大。 3. 反馈电阻和电容问题:请检查您的反馈电阻和电容值是否合适。如果反馈电阻过大或电容值过小,可能会导致放大器无法正常工作。 4. 信号源阻抗问题:如果输入信号源的阻抗过高,可能会导致信号无法正确传输到放大器。请检查信号源的阻抗是否合适。 5. 放大器本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个新的放大器,看是否能够解决问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查您的电路设计,确保所有连接和元件都符合LMH6502的数据手册要求。 2. 使用万用表检查电源电压,确保其在推荐范围内。 3. 检查输入信号源的阻抗,确保其适合您的放大器。 4. 如果可能,请尝试使用不同的反馈电阻和电容值,以找到最佳的放大效果。 5. 如果问题仍然存在,请考虑更换一个新的放大器,以排除放大器本身的问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.690323 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3670
