电子发烧友论坛|
TLV320DAC3100是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的24位音频DAC(数字模拟转换器)。它支持多种采样率,包括48kHz。在初始化PLL(相位锁定环)时,需要设置正确的时钟参数以确保音频信号的质量和稳定性。
根据您的需求,采样率为48kHz,MCLK(主时钟)为12.288MHz。以下是初始化TLV320DAC3100的PLL序列的步骤: 1. 首先,确保TLV320DAC3100的电源和地连接正确。 2. 设置I2C(Inter-Integrated Circuit)接口,以便与TLV320DAC3100进行通信。通常,I2C接口包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)。 3. 通过I2C接口,将以下寄存器设置为适当的值: - 寄存器0x01(系统控制):设置为0x00,以使DAC处于复位状态。 - 寄存器0x02(采样率控制):设置为0x00,以选择48kHz采样率。 - 寄存器0x03(时钟控制):设置为0x00,以选择内部PLL。 - 寄存器0x04(PLL N值):设置为0x0A,以设置PLL的N值。这个值将根据MCLK和采样率计算得出。 - 寄存器0x05(PLL M值):设置为0x01,以设置PLL的M值。这个值将根据MCLK和采样率计算得出。 4. 确认PLL锁定。可以通过读取寄存器0x06(状态寄存器)来检查PLL是否锁定。如果PLL锁定,该寄存器的第7位(MSB)将为1。 5. 将寄存器0x01(系统控制)设置为0x01,以使DAC离开复位状态并开始工作。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。在实际操作中,您可能需要查阅TLV320DAC3100的数据手册,以获取更详细的信息和寄存器设置。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 0.729117 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
826
