电子发烧友论坛
2个回答
根据您提供的信息,PCM5102A在22.05kHz时无法正常工作。您已经检查了LRCLK、BCLK和DATA信号,并且它们在两个PCM5102A之间是一致的。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压:确保PCM5102A的电源电压在规定的范围内。根据datasheet,PCM5102A的工作电压范围为2.8V至5.5V。如果电源电压不在范围内,可能导致芯片无法正常工作。 2. 检查地线连接:确保两个PCM5102A的地线连接良好,没有短路或断路现象。不良的地线连接可能导致信号干扰,影响芯片的正常工作。 3. 检查时钟信号:虽然您已经检查了LRCLK、BCLK和DATA信号,但在22.05kHz时,这些信号的频率可能会有所不同。请再次检查这些信号在22.05kHz时的频率和相位是否正确。 4. 检查负载电容:根据datasheet,PCM5102A的负载电容范围为2.2μF至10μF。请检查您的电路中的负载电容是否在这个范围内。如果负载电容不在范围内,可能导致芯片无法正常工作。 5. 检查芯片本身:如果以上步骤都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个PCM5102A芯片,看看问题是否得到解决。 6. 检查FPGA驱动:虽然您已经检查了LRCLK、BCLK和DATA信号,但在22.05kHz时,FPGA驱动可能存在问题。请检查FPGA的时钟源和相关配置,确保它们在22.05kHz时能够正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PCM5102A在22.05kHz时无法正常工作的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:02 , Processed in 0.473690 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
757
