电子发烧友论坛
1个回答
您好!关于PCM5102A XSMT直接上拉到DVDD的问题,我将从以下几个方面进行分析:
1. PCM5102A XSMT引脚功能: XSMT(Xmit Start)引脚是PCM5102A的一个控制引脚,用于指示数据传输的开始。当XSMT引脚为低电平时,表示数据传输开始;当XSMT引脚为高电平时,表示数据传输结束。 2. 上拉电阻的作用: 上拉电阻的作用是将引脚的电平拉高到一个固定的电压值,以确保在没有输入信号时,引脚的电平不会处于不确定的状态。在数字电路中,上拉电阻通常用于将引脚拉高到高电平,以表示空闲状态。 3. PCM5102A XSMT引脚的上拉电压: 根据PCM5102A的数据手册,XSMT引脚的上拉电压应为VDDIO(输入/输出电压),而不是DVDD。VDDIO是PCM5102A的输入/输出电压,通常为1.8V或3.3V。因此,将XSMT引脚上拉到1.8V的DVDD是不合适的。 4. 解决方案: 为了确保XSMT引脚在没有输入信号时处于高电平状态,您可以使用一个上拉电阻将XSMT引脚上拉到VDDIO。例如,如果VDDIO为1.8V,您可以使用一个10kΩ的电阻将XSMT引脚上拉到1.8V。 5. 检查原理图: 在您提供的原理图中,建议您检查以下几点: - 确保XSMT引脚与VDDIO相连,而不是DVDD。 - 检查上拉电阻的值是否合适,以确保XSMT引脚在没有输入信号时能够稳定地处于高电平状态。 - 确保其他引脚的连接和电压值符合PCM5102A的数据手册要求。 总之,PCM5102A XSMT引脚不应直接上拉到1.8V的DVDD,而应上拉到VDDIO。请根据您的原理图和PCM5102A的数据手册进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:29 , Processed in 0.535550 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
705
