电子发烧友论坛|
您好,手册第8页的表格中没有最大load的limit,一般如果4ohm没有问题,8欧姆也不会有问题
手册中没有给出8ohm负载的相关电气参数,比如8ohm负载下的输出功率随供电电压,效率,THD+N等的变化,所以建议您如果驱动8ohm音箱的话,建议选择其他运放,这样使用起来更加方便,有参考信息。
在使用TAS3251推动8ohm音箱时,虽然文档上没有详细介绍8ohm的情况,但我们可以参照其他阻抗值的参数和注意事项来进行操作。以下是一些建议和注意事项:
1. 功率输出:首先,我们需要了解TAS3251在不同阻抗下的输出功率。根据PMP10215和TAS3251的数据手册,我们可以找到在4ohm、3ohm和2ohm下的输出功率。然后,我们可以通过插值法估算在8ohm下的输出功率。例如,如果TAS3251在4ohm下的输出功率为20W,而在2ohm下的输出功率为40W,那么在8ohm下的输出功率可能在10W左右。 2. 热管理:在推动8ohm音箱时,由于输出功率较低,可能会导致芯片的功耗增加,从而产生更多的热量。因此,需要确保良好的散热设计,例如使用合适的散热器和散热膏,以防止芯片过热。 3. 信号完整性:在推动8ohm音箱时,由于阻抗较高,信号可能会受到一定的衰减。因此,需要确保信号路径的完整性,避免使用过长的信号线或低质量的连接器。 4. 保护电路:为了确保音箱和芯片的安全,建议在电路中加入过流、过压和短路保护。这些保护电路可以在芯片或音箱出现异常时迅速切断电源,避免损坏。 5. 滤波器设计:在推动8ohm音箱时,可能需要对滤波器进行调整,以获得更好的音质。可以尝试使用不同的滤波器设计,例如巴特沃斯、切比雪夫或贝塞尔滤波器,以找到最适合8ohm音箱的方案。 6. 音量控制:由于8ohm音箱的输出功率较低,可能需要调整音量控制电路,以获得合适的音量范围。可以考虑使用可变增益放大器(VGA)或数字音量控制芯片来实现这一功能。 7. 音箱匹配:在推动8ohm音箱时,需要确保音箱的阻抗与TAS3251的输出阻抗相匹配。如果音箱的阻抗过高或过低,可能会导致音质下降或损坏芯片。 总之,在推动8ohm音箱时,需要关注功率输出、热管理、信号完整性、保护电路、滤波器设计、音量控制和音箱匹配等方面。通过合理的设计和调整,可以使TAS3251在8ohm音箱上获得良好的性能和音质。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 00:00 , Processed in 5.806598 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
462
