嗨,
我们为我们的新项目选择了TDA7266M 7W单声道放大器,带有微控制器接口。根据数据表重新开始的测试电路(图3a:独立的低成本应用)。我已经组装了&用普通的VS& amp; VCC 12V DC和VS5V& VCC12V。但没有输出扬声器的响应(8Ohm 10W)。如果我遗漏任何东西请建议我 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We have chosen TDA7266M 7W Mono amplifier for our new project with out Micro controller interface. As per datasheet recommenced test circuit (Figure 3a: Stand-alone Low-cost Application.) i have assembled & test the circuit with common VS & VCC 12V DC and VS5V & VCC12V. but no response of the output speaker (8Ohm 10W). If i missing any thing Please suggest me Thank You |
1个回答
你好赵云涛,
感谢您的支持, 我从我的移动音频输出点提供输入信号& 12VDC来自直流电源。 根据数据表提到和。如果我连接普通的VCC& VS 12V和静音& St-by连接47K + 47K分压电阻,因此它有6V输入, 连接大于Max是否有任何问题。 Volt to Mute& St-by Pins? 注意:我也测试了单独的电源(VCC = 12V; Vs = 5V),但没有响应 S-GND,PW-GND很常见 如何查看TDA7266M IC的工作状态? (GND和VCC之间也测试了连续性,没有短路)请建议 谢谢, Panneerrajan 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Zhao yun tao, Thank you for your support, I have provided input signal from my mobile audio out point & 12VDC gave from DC power supply. As per datasheet mentioned and . If i connect common VCC & VS 12V and Mute & St-by connected with 47K+47K divider resistor, so it’s have 6V input, Is there any issue to connect greater than Max. Volt to Mute & St-by Pins? Note: I have tested with separate power also (VCC=12V; Vs=5V) but no response S-GND, PW-GND was common How to check the TDA7266M IC working status? (Tested continuity between GND & VCC also, No short) Please suggest Thank you, Panneerrajan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1525 浏览 1 评论
2201 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1517 浏览 1 评论
2864 浏览 6 评论
5336 浏览 21 评论
380浏览 4评论
604浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
291浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
691浏览 3评论
571浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-4 10:51 , Processed in 0.830582 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
