电子发烧友论坛|
您好,请教一些问题。
1、在TAS5630B的PBTL模式中,给引脚OC_ADJ接阻值为47K的电阻时,上电未输入信号:/SD低电平,/OTW高电平,READY低电平,VDD与GVDD_X的电压正常。不知是何原因,导致/SD位低电平。 2、在上面的情况下,将引脚OC_ADJ接的电阻换为24K,上电未输入信号,芯片TAS5630B直接烧毁。资料显示引脚OC_ADJ可接阻值为24K或者47K,为什么接24K时会烧毁芯片,连续试接两次都是直接烧毁芯片。 |
3个回答
输入对地是否有电阻?多大?
是一上电SD拉低,还是说VDD和GVDD_x 从上电老电压起来,SD一直拉低的?
上电的正常时序是,TAS5630B内部集成Power on reset 电路,VDD或GVDD_X 在达到UVP电压之前,SD是拉低的,等电压起来稳定之后,SD 变高,也就是说上电过程,SD是一个由低到高的变化过程。 所以断开前置放大之后,上电时,用示波器监测VDD 和SD的时序,看是否正常 |
在TAS5630B的PBTL模式中,/SD位低电平可能是由以下原因导致的:
1. OC_ADJ引脚接地电阻值不合适:在PBTL模式下,OC_ADJ引脚需要接一个适当的电阻值以确保/SD位的电平。根据您提供的信息,当OC_ADJ引脚接47K电阻时,/SD位为低电平。这可能是因为47K电阻值过大,导致/SD位无法正常工作。 2. OC_ADJ引脚接地电阻值过小:当您将OC_ADJ引脚接24K电阻时,芯片直接烧毁。这可能是因为24K电阻值过小,导致/SD位的电平过高,从而损坏了芯片。 针对这两个问题,您可以尝试以下解决方案: 1. 检查OC_ADJ引脚接地电阻值:确保OC_ADJ引脚接的电阻值在合适的范围内。根据TAS5630B的数据手册,OC_ADJ引脚可以接24K或47K电阻。您可以尝试使用其他阻值的电阻,如33K或51K,以找到合适的电阻值。 2. 检查电源和地线连接:确保VDD和GVDD_X的电压正常,且电源和地线连接正确。如果电源或地线连接有问题,可能导致/SD位的电平异常。 3. 检查输入信号:确保输入信号在合适的范围内,以避免损坏芯片。如果输入信号过大,可能导致/SD位的电平过高,从而损坏芯片。 4. 检查其他外围电路:检查其他外围电路,如输入信号源、输出负载等,确保它们在合适的范围内工作。如果外围电路有问题,可能导致/SD位的电平异常。 通过以上步骤,您应该能够找到导致/SD位低电平的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:55 , Processed in 0.875032 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
352
