目前配置如下:
w 30 00 00 w 30 01 01 w 30 00 00 w 30 12 81 82 w 30 1B 00 w 30 00 00 w 30 3D 01 w 30 00 01 w 30 33 50 w 30 34 3F w 30 37 3F w 30 3B 32 w 30 3C 32 w 30 00 00 w 30 51 C2 w 30 52 00 MCLK=12.288MHz, BCLK=3.072MHz, LRCLK=48KHz 由主控提供. I2S format, audio data wordlengh=16 bit 录音回放发现Mic1 & Mic2的效果一样, 请问这样是否正常还是修改哪边把LR分开? 谢谢! |
2个回答
Mic1 & Mic2 的效果应该是相同呀. 是不是要用不同的音源进行对比才能看到不同呢
从您提供的配置信息来看,TLV320ADC3101的录音回放效果中Mic1和Mic2的效果一样,这可能是由于左右声道(LR)没有正确分开导致的。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查I2S接口配置:确保I2S接口的配置正确,包括数据格式、采样率、位长等。您提供的MCLK、BCLK和LRCLK参数看起来是正确的,但请再次确认它们是否与您的主控和ADC3101兼容。 2. 检查左右声道配置:在TLV320ADC3101的寄存器配置中,确保左右声道的配置正确。您可以尝试修改以下寄存器值来调整左右声道的设置: - 寄存器0x33:左右声道增益控制,确保Mic1和Mic2的增益设置不同。 - 寄存器0x34:左右声道滤波器设置,确保Mic1和Mic2的滤波器设置不同。 3. 检查主控端的配置:确保您的主控端(如微控制器或DSP)正确处理左右声道的数据。这可能包括设置正确的I2S接口参数、处理左右声道的数据分离等。 4. 测试和调试:在修改配置后,重新进行录音和回放测试,观察Mic1和Mic2的效果是否有明显的区别。如果问题仍然存在,您可以尝试使用示波器或其他调试工具来检查I2S接口的信号质量,以确定问题是否出在硬件上。 通过以上步骤,您应该能够找到导致Mic1和Mic2效果相同的问题,并进行相应的调整。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:44 , Processed in 0.774529 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
336
