( 当音源在一段时间内~15Mins, 都处于小过30mV时,这时就会自动跑到 standby mode),
所以我在 GDE file 上加了一个 Music level detect 功能(如下图一)。但此功能无对应的 data address(如图二)。 1. 请问Music_Detect这个功能应该怎么实现? 怎么测试此功能动作了? 2. 在Level detectors的功能裡面, 是否有可以实现我想要的这个功能的模块? 3. 是否有其他建议实现此功能? |
2个回答
为了实现TLV320AIC3254音乐检测功能,我们可以按照以下步骤进行:
1. 首先,我们需要了解TLV320AIC3254的硬件和软件接口。这可以通过查阅其数据手册和参考设计来实现。了解其接口和功能模块有助于我们更好地实现音乐检测功能。 2. 根据您提供的信息,您已经在GDE文件中添加了音乐水平检测功能。但是,此功能没有对应的数据地址。为了实现音乐检测功能,我们需要为该功能分配一个数据地址。这可以通过修改GDE文件来实现。 3. 在实现音乐检测功能时,我们需要设置一个阈值,当音源在一段时间内(例如15分钟)都处于低于30mV时,系统会自动进入待机模式。我们可以通过设置一个定时器来实现这个功能。当音源低于阈值时,定时器开始计时;当音源高于阈值时,定时器重置。如果定时器达到预设的时间(例如15分钟),则系统进入待机模式。 4. 为了测试音乐检测功能,我们可以编写一个测试程序,模拟音源在一段时间内低于阈值的情况。当音源低于阈值时,程序应该能够检测到这个情况,并在达到预设时间后使系统进入待机模式。 5. 在Level detectors功能中,我们可以尝试寻找可以实现类似功能的模块。例如,我们可以查看TLV320AIC3254的数据手册,了解其内置的信号检测和处理功能。如果找到了合适的模块,我们可以将其集成到我们的音乐检测功能中。 6. 除了使用Level detectors功能外,我们还可以考虑使用其他方法来实现音乐检测功能。例如,我们可以使用软件算法来检测音源的幅度变化,并根据这些变化来判断是否需要进入待机模式。这种方法可能需要更多的编程工作,但它可以提供更多的灵活性和可定制性。 总之,要实现TLV320AIC3254音乐检测功能,我们需要了解其硬件和软件接口,为音乐检测功能分配数据地址,设置阈值和定时器,并编写测试程序来验证功能。此外,我们还可以在Level detectors功能中寻找合适的模块,或者使用软件算法来实现音乐检测功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:47 , Processed in 0.816062 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3444
