电子发烧友论坛
3个回答
/OTW 引脚输出低电平,欠压或过载导致的,建议测量一下GVDD_X 和 VDD的电压值,看下是否在数据手册规定的正常范围内;另外/RESET是低电平也会导致/SD引脚输出高电平,建议也测量一下/RESET的电平。
TAS5631 OTW(Over Temperature Warning)过温警告通常是由于芯片内部温度超过设定的安全阈值。在您的情况下,虽然实际温度没有过温,但/OTW引脚输出低电平,外接的指示灯常亮。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 引脚连接问题:检查/OTW引脚是否正确连接到10kΩ电阻和3.3V电源。确保没有短路或开路的情况。 2. 电阻值不合适:虽然您使用了10kΩ电阻,但可以尝试使用其他阻值的电阻,例如5.1kΩ或15kΩ,以排除电阻值不合适的可能性。 3. 电源电压不稳定:检查电源电压是否稳定在3.3V。电压波动可能导致芯片误判温度。 4. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是芯片本身存在问题。尝试更换一个新的TAS5631DKD芯片。 关于将TAS5631DKD和TAS5518C替换为TAS5631B和TAS5508C的问题,虽然这两个方案在功能上相似,但在电路原理图上可能需要进行一些调整。以下是一些建议: 1. 检查电源电压:确保新芯片的电源电压要求与原芯片相同。如果不同,请调整电源电路以满足新芯片的要求。 2. 引脚配置:检查新芯片的引脚配置,确保与原芯片相同。如果不同,请根据新芯片的数据手册进行相应的修改。 3. 外围元件:检查新芯片的外围元件要求,如电阻、电容等。如果与原芯片不同,请根据新芯片的数据手册进行相应的修改。 4. 软件配置:检查新芯片的软件配置,如寄存器设置等。如果与原芯片不同,请根据新芯片的数据手册进行相应的修改。 总之,在替换芯片时,请仔细阅读新芯片的数据手册,并根据手册中的建议进行相应的电路和软件调整。不建议直接将芯片替换,因为这可能导致电路不稳定或功能不正常。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 00:07 , Processed in 0.757156 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
383
