电子发烧友论坛
3个回答
从手册看, 正确配置寄存器就可以了, 是不是再验证一下寄存器的数据, 验证写时序里是不是还需要的等待时间
要把0x20寄存器全部配置为PLL的源后正常,0x20 0x7e
要产生48kHz的输出,您需要对PCM1864的配置寄存器进行一些调整。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,您需要设置PCM1864的采样率。在PCM1864中,采样率由寄存器0x0A控制。要设置48kHz的采样率,您需要将寄存器0x0A的值设置为0x02。 2. 接下来,您需要调整PCM1864的BCK(Bit Clock)和LRCK(Left Right Clock)的频率。在您的例子中,BCK为3MHz,LRCK为46.87kHz。要产生48kHz的输出,您需要将BCK设置为2.5MHz,LRCK设置为48kHz。 3. 为了实现这一点,您需要调整C5517的CLKOUT时钟。您可以通过修改C5517的配置寄存器来实现这一点。具体来说,您需要将C5517的CLKOUT时钟设置为6.25MHz(2.5MHz * 2.5),因为PCM1864的BCK和LRCK是通过CLKOUT时钟除以2.5得到的。 4. 修改C5517的配置寄存器,将CLKOUT时钟设置为6.25MHz。这可能需要您查阅C5517的数据手册,找到相应的寄存器和位设置。 5. 在完成上述步骤后,您应该能够产生48kHz的输出。请确保您的系统时钟和PCM1864的时钟同步,以避免潜在的音频问题。 请注意,这些步骤仅供参考,具体实现可能因您的硬件和软件环境而有所不同。建议您查阅相关硬件的数据手册和参考设计,以获取更详细的配置信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 10:48 , Processed in 0.751633 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1659
