电子发烧友论坛
2个回答
这个频率的方波, 可以直接用 384khz的信号输入, 或者加个门电路推动实现
PCM5102A是一款高性能的立体声音频D/A转换器,具有多种功能和特性。在回答您的问题之前,我们先了解一下PCM5102A的基本参数和功能。
PCM5102A的主要特点包括: 1. 支持I2S和左对齐数据格式。 2. 支持最高192kHz的采样率。 3. 具有低失真和低噪声性能。 4. 支持软启动和静音功能。 根据您的问题,您想知道PCM5102A是否能够输出一个384kHz的方波信号。首先,我们需要了解PCM5102A的I2S输入是否支持384kHz的信号输入。根据PCM5102A的数据手册,它支持最高192kHz的采样率。这意味着,如果您尝试将一个384kHz的方波信号输入到PCM5102A,它可能无法正确处理这个信号。 然而,我们还需要考虑方波信号的特性。一个方波信号的周期是由两个采样周期组成的,一个高电平,一个低电平。因此,如果您有一个384kHz的方波信号,它的周期为2.6微秒(1/384000)。这意味着,在一个周期内,PCM5102A需要采样两次,一次在高电平,一次在低电平。 由于PCM5102A的最高采样率为192kHz,这意味着它在每个采样周期内可以处理两个采样点。因此,理论上,PCM5102A可以处理一个384kHz的方波信号,因为它可以在一个周期内采样两次。然而,这取决于PCM5102A的硬件设计和性能。 在实际应用中,PCM5102A可能无法在所有情况下都能正常输出一个384kHz的方波信号。这取决于信号的质量、系统的稳定性以及其他因素。因此,虽然PCM5102A理论上可以处理一个384kHz的方波信号,但在实际应用中,它可能无法完全满足您的需求。 总之,PCM5102A的I2S输入支持最高192kHz的采样率,理论上可以处理一个384kHz的方波信号。然而,在实际应用中,它可能无法完全满足您的需求。建议您在实际应用中测试PCM5102A的性能,以确定它是否能满足您的要求。如果PCM5102A无法满足您的需求,您可以考虑使用其他具有更高采样率的音频D/A转换器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:55 , Processed in 0.577491 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
757
