电子发烧友论坛
2个回答
TPA3118和TPA3116是德州仪器(Texas Instruments)生产的音频功率放大器。它们的截止频率和管脚配置如下:
1. TPA3118: 截止频率:在1kHz时,截止频率为-3dB,即功率降低到最大输出功率的70.7%。在20kHz时,截止频率为-1dB,即功率降低到最大输出功率的89%。这意味着TPA3118在20kHz以下的频率范围内表现良好。 管脚配置:TPA3118有28个管脚,包括电源、地、输入、输出等。具体配置可以参考其数据手册。 2. TPA3116: 截止频率:在1kHz时,截止频率为-3dB,即功率降低到最大输出功率的70.7%。在20kHz时,截止频率为-1dB,即功率降低到最大输出功率的89%。与TPA3118类似,TPA3116在20kHz以下的频率范围内表现良好。 管脚配置:TPA3116有28个管脚,包括电源、地、输入、输出等。具体配置可以参考其数据手册。 关于您的问题: 1. 使用TPA3118作为低音炮功放芯片,其截止频率应该不会太高。因为TPA3118在20kHz以下的频率范围内表现良好,而低音炮主要关注低频部分,所以应该可以满足您的需求。 2. 使用TPA3118右声道推一个低音喇叭,左声道推一个全频喇叭是可以的。这种不对等的配置不会对芯片产生影响。但是,您需要确保左右声道的喇叭阻抗和功率匹配,以避免损坏芯片或喇叭。同时,您可能需要调整音量平衡,以确保左右声道的音量一致。 总之,TPA3118和TPA3116在20kHz以下的频率范围内表现良好,可以满足您的需求。在使用过程中,请注意喇叭的阻抗和功率匹配,以及音量平衡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:27 , Processed in 0.663244 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24506
