电子发烧友论坛|
可以的,PCM1860只能硬件控制,是固定增益的,看通过数据手册5 Device Comparison Table章节对比功能。
是的,您可以使用PCM1860作为单路ADC。PCM1860是一款16位的模数转换器(ADC),适用于多种应用场景,包括音频、数据采集和测量等。与PCM1865相比,PCM1860具有较低的功耗和较小的封装尺寸,因此更适合一些对功耗和空间有限制的应用。
由于您不需要使用I2C通信,可以采用SPI或并行接口与PCM1860进行通信。以下是使用SPI接口的简要说明: 1. 将PCM1860的CS(片选)引脚连接到微控制器的一个GPIO引脚。 2. 将PCM1860的SCLK(时钟)引脚连接到微控制器的一个SPI时钟引脚。 3. 将PCM1860的SDI(数据输入)引脚连接到微控制器的一个SPI数据输入引脚。 4. 将PCM1860的SDO(数据输出)引脚连接到微控制器的一个SPI数据输出引脚。 5. 将PCM1860的VDD和GND引脚分别连接到微控制器的电源和地。 在微控制器端,您需要配置SPI接口,并编写相应的代码来初始化PCM1860、发送读取命令并接收ADC数据。由于您不需要I2C通信,整个过程相对简单。 总之,使用PCM1860作为单路ADC是可行的,而且由于不需要I2C通信,整个过程会相对简单。但请注意,您需要确保微控制器和PCM1860之间的接口兼容,并正确配置SPI接口。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 0.854810 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
391
