电子发烧友论坛
2个回答
S/PDIF 使用同轴电缆传输的标准距离是10m。
PCM9211是一款高性能的音频编解码器,它支持S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface)接口。S/PDIF是一种数字音频传输接口,主要用于传输数字音频信号。PCM9211的S/PDIF接口可以支持最高192kHz的采样率和24位的音频数据。
关于PCM9211的S/PDIF传输距离,官方没有给出具体的数值。但是,S/PDIF接口的传输距离受到多种因素的影响,如线材质量、信号衰减、干扰等。一般来说,S/PDIF接口的传输距离可以达到几十米,但要实现100米或3公里的远距离传输,可能需要采用一些特殊的方案。 对于100米和3公里的远距离传输,以下是一些建议的方案: 1. 光纤传输:光纤传输具有高带宽、低损耗、抗干扰能力强等优点,适用于长距离传输。您可以使用光纤S/PDIF转换器将PCM9211的S/PDIF信号转换为光纤信号,然后通过光纤线进行传输。在接收端,再将光纤信号转换回S/PDIF信号。这样可以有效地减少信号衰减和干扰,实现长距离传输。 2. 有源电缆:有源电缆是一种特殊的电缆,它内置了放大器和均衡器,可以有效地减少信号衰减和干扰。您可以使用有源电缆将PCM9211的S/PDIF信号传输到远距离。有源电缆的传输距离可以达到几百米,但可能无法满足3公里的需求。 3. 无线传输:无线传输是一种无接触的传输方式,可以实现远距离传输。您可以使用无线音频传输设备将PCM9211的S/PDIF信号转换为无线信号,然后通过无线方式进行传输。在接收端,再将无线信号转换回S/PDIF信号。无线传输的优点是无需布线,安装方便,但可能受到环境干扰,影响传输质量。 4. 网络传输:网络传输是一种基于IP网络的传输方式,可以实现远距离传输。您可以使用网络音频传输设备将PCM9211的S/PDIF信号转换为网络信号,然后通过IP网络进行传输。在接收端,再将网络信号转换回S/PDIF信号。网络传输的优点是传输距离远,抗干扰能力强,但可能受到网络带宽和延迟的影响。 总之,要实现PCM9211的S/PDIF远距离传输,可以根据您的实际需求和预算选择合适的方案。光纤传输和网络传输是相对较好的选择,可以实现100米和3公里的远距离传输。但需要注意的是,这些方案可能需要额外的设备和成本。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:26 , Processed in 0.771248 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
507
